Reset Fibaro FDG211 Dimmer
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jag har en dimmer som har slutat fungera eftersom min razberry dog.
Nu har jag fått in alla enheter igen utom just dimmern.
Är det någon som lyckats resetta dimmern enligt manualen?
Method II : Reset by holding B button for 3 sec. after connecting
mains voltage to the Dimmer.
Jag slår av säkringen till dimmern för att den ska bli strömlös.
Slår på säkringen och springer sen till dimmern och trycker in B knappen i 3 sekunder, det enda som händer är att lampan tänds och börjar dimmras.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
gus
Re: Sv: Reset Fibaro FDG211 Dimmer
Inlägg av gus »
Förlåt för oftopic men då jag är väldigt sugen på att hoppa på z-wave tåget är jag väldigt nyfiken på hur stabilt du upplever att razberryn är. Har sett på BM forumet att du har haft lite strul.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
sonnyboy
gus skrev:Förlåt för oftopic men då jag är väldigt sugen på att hoppa på z-wave tåget är jag väldigt nyfiken på hur stabilt du upplever att razberryn är. Har sett på BM forumet att du har haft lite strul.
Hej Gus
Visst har jag haft en del problem på vägen, men nu med 1.4 rc2 så tycker jag att del lirar riktigt bra, jag har ett gäng fibaro pluggar och en dimmer inkopplad nu, pluggarna funkar klockrent, men dimmern..... :oops: :oops:
Har även en universal sensor men den har jag inte hunnit med än, tänkte det skulle bli en ringklocka till ytterdörren :D
Så jag är väldigt nöjd med Raz & Beyond Measure, och det bästa är att man slipper gissa statusen på enheterna.
Tror inte jag hade haft så stora problem om Fibaros Wallplugs var z-wave certifierade, enligt utvecklarna på raz så är pluggarna inte certifierade :?
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
sonnyboy
Re: Reset Fibaro FDG211 Dimmer
Problemet löst.
Exlude i raz ui sedan 3 snabba tryck på brytaren. :P
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
gus
Inlägg av gus »
Tack för din info!
