Behöver jag skaffa USB-hub med extern strömförsörjning?
flyvert
Inlägg av flyvert »
Hej.
Har provat att fota värmeväxlarens debiteringsdosa med en gammal webkamera jag hade liggande
Via PC
Via PC
Via PC.jpg (32.88 KiB) Visad 4742 gånger
Via Raspberry o fswebcam toolet
Via Raspberry (direktansluten).jpg (6.16 KiB) Visad 4742 gånger
Bilderna är tagna med samma kamera...
Antar att försämringen har att göra med Raspberryns dåliga strömförsörjning på USB och att jag borde sätta en externmatad hub mellan RPi och kamera.
Kan någon bekräfta min misstanke?
/f
flyvert
Re: Behöver jag skaffa USB-hub med extern strömförsörjning?
Inlägg av flyvert »
Kan torrt konstatera att en externt matad USB-hub inte råder bot på problemen med att ta skarpa bilder med fswebcam.
Nåt står inte rätt till med det verktyget - måste nog prova lite andra captureprogram eller lusläsa webben efter andra med likande problem.
/f
flyvert
Inlägg av flyvert »
Jaha... det blir bara mer o mer skit från kameran ju fler bilder jag tar...
... har jag hittar rätt information så är det fel i den senaste "gspca-2-14" modulen i Raspian Linux (3.6)
Kameran är inte helt ny, men inte helt gammal heller (den kan filma i upp till 1280x900 eller nåt snarlikt)
$ lsusb | grep Logitech
Bus 001 Device 004: ID 046d:08dd Logitech, Inc. QuickCam for Notebooks
Får en massa såna här fel i /var/log/kern.log när jag tar bilder
gspca_main: ISOC data error: [31] len=0, status=-71
Verkar inte vara helt lätt att "uppdatera" till 2.15 som någon verkar har rättat lite buggar i.
Nån som har haft samma problem o lyckats uppdatera sin Raspberry?
Vanligt resultat... :-(
jaytee
Inlägg av jaytee »
Hade liknande problem med min RPi och en USB-kamera när jag försökte köra med för hög upplösning. Som jag förstått så går Ethernetporten på USB-kontrollern och där får pajen det kämpigt.
Prova att forcera upplösningen till 640*480.
/jaytee
flyvert
Inlägg av flyvert »
And along came Logitech C270...
pi@raspberrypi /var/www $ fswebcam -v webcam.jpg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
src_v4l2_get_capability,87: /dev/video0 information:
src_v4l2_get_capability,88: cap.driver: "uvcvideo"
src_v4l2_get_capability,89: cap.card: "UVC Camera (046d:0825)"
src_v4l2_get_capability,90: cap.bus_info: "usb-bcm2708_usb-1.2"
src_v4l2_get_capability,91: cap.capabilities=0x04000001
src_v4l2_get_capability,92: - VIDEO_CAPTURE
src_v4l2_get_capability,103: - STREAMING
No input was specified, using the first.
src_v4l2_set_input,181: /dev/video0: Input 0 information:
src_v4l2_set_input,182: name = "Camera 1"
src_v4l2_set_input,183: type = 00000002
src_v4l2_set_input,185: - CAMERA
src_v4l2_set_input,186: audioset = 00000000
src_v4l2_set_input,187: tuner = 00000000
src_v4l2_set_input,188: status = 00000000
src_v4l2_set_pix_format,541: Device offers the following V4L2 pixel formats:
src_v4l2_set_pix_format,554: 0: [0x56595559] 'YUYV' (YUV 4:2:2 (YUYV))
src_v4l2_set_pix_format,554: 1: [0x47504A4D] 'MJPG' (MJPEG)
Using palette MJPEG
Adjusting resolution from 384x288 to 352x288.
src_v4l2_set_mmap,693: mmap information:
src_v4l2_set_mmap,694: frames=4
src_v4l2_set_mmap,741: 0 length=102400
src_v4l2_set_mmap,741: 1 length=102400
src_v4l2_set_mmap,741: 2 length=102400
src_v4l2_set_mmap,741: 3 length=102400
--- Capturing frame...
verify_jpeg_dht,94: Inserting DHT segment into JPEG frame.
Corrupt JPEG data: 1 extraneous bytes before marker 0xd1
Captured frame in 0.00 seconds.
--- Processing captured image...
Writing JPEG image to 'webcam.jpg'.
Har hållt på med datorer sen min första Sinclair ZX48 Spectrum på åttiotalet... numera sysslar jag med hårdvara o mjukvara på mer än heltid.
Kan inte förstå att RPi fungerar skit med en webkamera och perfekt med nästa... he ä ju "just another USB-dångel..." :wink:
Bra exponering på första försöket och utan "respirator" (=direktansluten, utan matning från extern USB hub). Tom min ursnabba 2-åring fastnade på bilden...
Längst bort i bild (pricken på väggen) min inomhusgivare (EDS0068). Till höger ett sjuttiotalskök som väntar på en aldrig kommande trisslott eller inprickad högoddsare på travet... men bättre en sjysst entrécote i grillpanna på gammal häll från 2001 än hämtpizza i ett 300++ kkr kök från högsta budgivare...
Nu åker skiten ner i pannrummet o får börja sitt trista o förhoppningsvis långa & okomplicerade liv att följa en Multical 401 från tidig morgon till sen natt, 24x365 bakom en 1 mm plåtdörr till surret av en cirkulationspump o måttliga värmeförluster från en plattväxlare... :roll:
/f
Första exponeringen
Första exponeringen
flyvert
Inlägg av flyvert »
Opererade min stackars nyinköpta C270 ikväll:
- Nya glasögon (hittade en fin film på Youtube hur man ändrar fokus... nu tar den bra bilder på 5 cm avstånd)
- Pannlampa
Operation...
Operation...
Resultatet efter lite croppning, etc blev hyffsat:
Fjärrvärmeförbrukning
Nu återstår lite finslipning av monteringen o kanske en improviserad "softbox" så att ljuset sprids lite bättre än bara direkt från lysdioderna.
Det blev sent det här... dags att krypa till kojs...
/f
Inlägg av larky »
Lite jämnare ljus så ser det ju bra ut!
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Med c270 får man mycket kamera för pengarna. Bra jobbat. Ska bli kul att se resultatet från OCR.
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
