ante
Inlägg: 71 Blev medlem: 09 nov 2012, 19:06
Inlägg
av ante » 20 nov 2013, 19:01
YYYEEEESSS IT WORKING
pi@raspberrypi /var/www $ ls -la /var/www
total 12
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 20 16:58 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Nov 18 09:40 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 177 Nov 18 09:41 index.html
pi@raspberrypi /var/www $ sudo /home/pi/bin/graph_temp.sh
597x401
Done!
total 32
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 20 17:00 .
-rw-r--r-- 1 root root 18132 Nov 20 17:00 graph_temp.png
ante
Inlägg
av ante » 20 nov 2013, 19:08
Stort tack!
Tanken är att ersätta min gamla sida Logtemp
http://stromvall.se/temp/temp.html samt bygga en till RPI till mitt fritidshus - om det blir stabilt nog...
Har du några tips hur jag enklast lägger till åtta givare?
Behöver även göra en separat "elförbruknings" ruta
Såg att man kan göra Alias till alla givare.
NiclasF
Inlägg: 160 Blev medlem: 24 sep 2011, 00:55
Inlägg
av NiclasF » 20 nov 2013, 19:09
Bra
Men jag misstänker att du fortfarande inte kan generera grafen nu när du gjorde en sudo framför graph_temp.sh.
Png-filen ägs av root som du ser.
Ta bort den igen och kör graph_temp.sh som användaren pi.
Gör sedan en
$ ls -la /var/www/
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
ante
Inlägg
av ante » 20 nov 2013, 19:15
Du har helt rätt
pi@raspberrypi /var/www $ /home/pi/bin/graph_temp.sh
597x401
ERROR: Could not save png to '/var/www/graph_temp.png'
Done!
total 12
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 20 17:14 .
ante
Inlägg
av ante » 20 nov 2013, 19:30
Ändrade grupp och ägare, rätt?
pi@raspberrypi /var/www $ ls -al
total 32
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 20 17:29 .
-rw-r--r-- 1 pi pi 18751 Nov 20 17:29 graph_temp.png
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 177 Nov 18 09:41 index.html
Funkar
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 20 nov 2013, 19:41
Kanske
Prova att som användare pi
Gör sedan en
För att se att grafen har genererats igen.
Den borde vara nyare än 17:29.
ante
Inlägg
av ante » 20 nov 2013, 19:48
Varför har den inte uppdaterat sig själv?
total 32
597x401
Done!
total 32
-rw-r--r-- 1 pi pi 18300 Nov 20 17:47 graph_temp.png
Edit Hittade fel i crontab... klantigt
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 20 nov 2013, 19:59
Perfekt!
Nu ska det i så fall fungera.
ante
Inlägg
av ante » 20 nov 2013, 20:58
Det rullar... låter den stå några dar nu för att se att den är stabil
Har du några tips hur jag enklast lägger till fler tempgivare i samma ruta?
TACK för all hjälp så långt
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 20 nov 2013, 21:23
Jag brukar ha en rrd per sensor.
Lägger du till en sensor så lägger du till en ny rrd under rrddata.
Sedan behöver du uppdatera get_temp.sh-scriptet så att den nya sensorns data läggs i den nya rrd-databasen.
Och sist så uppdaterar du graph_temp.sh med en ny DEF-rad samt lägger till nya GPRINT för nya sensorn.
Det är allt.
Kul att jag kunde hjälpa dig.
ante
Inlägg
av ante » 21 nov 2013, 21:09
RPI rullar fortfarande på
Har påbörjat en utökning av två tempgivare i ett dokument.
Kan du titta om jag fattat rätt osv.
TACK
Raspberry PI RRD.txt
(6.69 KiB) Nerladdad 2844 gånger
NiclasF
Inlägg
av NiclasF » 22 nov 2013, 01:23
Här är en fil som jag fixat lite här och där.
Sök efter "niclas" så kommer du till de ställen där du själv behöver uppdatera och på vilket sätt.
Annars så ser det bra ut.
