Solceller för el produktion?
Re: Solceller för el produktion?
Inlägg av larky » 23 apr 2013, 07:31
Jag börjar bli sugen på något liknande
http://www.alma-solarshop.com/self-cons ... 000kw.html
2000W, microinverters, övervakare och 8st 250W paneler för 4000€...
Det fina med microinverters känns som att man kan sprida ut panelerna över olika platser på olika byggnader och olika faser. Antagligen får man problem med att övervakningen måste ha nån typ av fasbrygga för att kunna detektera alla paneler men det går väl att lösa.
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 14 maj 2013, 06:24
Efter en månad i drift har jag fått till 152kwh var av 105kwh har gått ut på nätet. Ska se om jag ska flytta den till en annan fas där jag har högre belastning så jag gör av med så mycket som möjligt själv istället för att skicka ut det på nätet.
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 07 dec 2013, 17:08
En vinter bild från idag.
Då solen liger lågt så kom jag upp i 0.6 kWh idag :)
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 07 dec 2013, 17:09
Panoramabild så man verkligen ser hur lågt den ligger, klockan är strax efter 12.
Inlägg av larky » 08 dec 2013, 10:20
Kul att se, går det att jämföra hur mycket ett par cm snö inverkar på panelerna?
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 10 dec 2013, 15:20
Har läst att 3-5cm snö ska vara samma som en mulen dag. Så gäller att hålla dom fri från snö :)
sege
Inlägg av sege » 14 dec 2013, 13:13
Har du några rapporter efter första sommaren med solceller?
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 20 dec 2013, 15:51
Absolut, har logg på ner till timman :)
Men har det hemma, på jobbet nu :)
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 29 mar 2014, 10:05
Härlig med ljusare tider och massor av sol!
Igår var en helt molnfri dag och fick ut strax över 7kwh jämfört med en helt molnfri dag i juli som gav strax över 10kwh. Att det är lite kallare nu gör också sitt.
Nu har jag en topp på runt 1300w jämfört med på sommaren när det är varmare och toppar då ca 1150w på hela anläggningen.
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 29 mar 2014, 10:06
Har fram tills idag från starten i april förra över producerat 1060kwh och är ju ett tag kvar tills årsdagen så ska bli intressant att se vad första året har gett.
