Mäta elförbrukning, Raspberry Pi & Domoticz.
NiclasF
Re: Mäta elförbrukning, Raspberry Pi & Domoticz, vad behövs?
Inlägg av NiclasF »
Jag brukar ta en avbitare och försiktigt klippa av resistorn på mitten. Sedan löder man bort resterna.
gertlind
Inlägg av gertlind »
Gått över till öl, känns bättre.
Ok, borta.
4.2 kohm motstånd på plats
Montera i låda, tejpa, testa.
norlin
Inlägg av norlin »
F5, F5,F5, F5,F5, F5,F5, F5,F5, F5,F5, F5,F5, F5,F5, F5,
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Ser bra ut :D
gertlind
Fjärren lirar fortfarande.
En klunk Öl, mössa på. Ficklampa fram, till elskåpet.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Jag håller tummarna.
gertlind
Nä, :-)
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Trist :(
Jag PM:ar dig om retur.
Det ska bli intressant att se om den fungerar på min elmätare. Det sitter i torpet på landet, så det får bli ett test nästa gång vi är där.
gertlind
Ok, vi börjar så.
Skickar den till dig för test. Men jag hoppas att den inte funkar där :-)
Sååå, smidigt att få igång den och slippa sladd trasslet.
Allt verkar bra, sändningen är helt perfekt, bara blink helvetet som strular.
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
norlin: Plocka fram dina popcorn och chips igen ;)
Nu kör vi.
norlin
Inlägg av norlin »
Popcorn och chips till frukost?
Ok, jag gör vad jag kan för att hjälpa till. ;-)
gertlind
Ok, fick ett mail imorse av Niclas.
Han har suttit med miniräknaren och multimetern hela natten tror jag.
Senaste ändringen att byta 4.7kohm motståndet till ett 47kohm.
Tyvärr håller jag bara på med småelektronik så det värsta jag hade var 10kohm, men en bra lödkolv.
Skärmavbild 2014-02-02 kl. 10.36.36.png (255.77 KiB) Visad 9885 gånger
Och Gentlemen, vi har en vinnare:
kW1 visar första sändningen, och kW2 verkar visa backupsändningen (kW1 förra gången).
Skam den som ger sig, behöver nog investera i ett 47kOhm motstånd för att städa upp lite.
Niclas, stort tack för ditt tålamod.
Norlin, utan dig hade det aldrig gått vägen, hejarop kan man inte få för mycket av.
Nu till skriptandet så att jag kan få en dummy räknare att uppdatera sig.
Som tur är har jag 4G i stugan så jag kan hålla på med det under veckan.
norlin
Inlägg av norlin »
Kull att det funkar (och frukosten är nu över för mig).
Mitt bidrag till lösningen står inte i proportion mot den nytta jag kommer kunna dra av ert arbete.
Fortsätt gärna presentera resultaten, jag tycker det är wikikvalité på den.
Martin (som tackar för underhållningen kväll som morgon)
NiclasF
Inlägg av NiclasF »
Det är jag som ska tacka för tålamodet.
För läsare som eventuellt redan har köpt eller sitter i stugan och väntar på att en trådlös energimätare ska dimpa ner i brevlådan:
Oroa er icke. Den resistor-valör som gertlind provade i slutändan är den valör som det var tänkt att sitta även på hans.
gertlind:s exemplar hade av någon anledning en 1kohms resistor. På resterande ska det sitta en 47kOhms resistor på R1.
norlin: Tack för hurraropen och humorn. Det tog ett tag innan jag fattade "F5, F5, ....". Kul :)
gertlind: Räckvidden och sändningsstyrkan är väldigt bra på sändaren, så förhoppningsvis så kommer du inte att behöva nyttja det som kommer i kW2. Men du har helt rätt i att det är det värdet man använder om värdet i kW1 skulle utebli av någon anledning.
Man läser mer om detaljerna här, http://foogadgets.blogspot.se/
Det skulle vara kul om du kan uppdatera din progress här så man kan se lite grafer också :)
bruka
Inlägg av bruka »
Bra att ni hittade felet.
Niclas, batterimonitorn, fungerar den? Min har alltid visat 100%
