Har en liten fråga, sitter och funderar lite över ett övervakningssystem till båten.
Skulle vilja mäta lite temperaturer samt visa dessa på en LCD. Men för framtida utveckling av övervakningen vill jag inte använda LCD via 1-wire.
Frågan lyder: Går det att använda 1wire expansionsmodul tillsammans med en Adafruit LCD. Eller räcker inte I2Cbussen till?
Står såhär på om LCD:n "16x2 Character LCD, up to 3 backlight pins AND 5 keypad pins using only the two I2C pins on the R-Pi! The best part is you don't really lose those two pins either, since you can stick i2c-based sensors, RTCs, etc and have them share the I2C bus."
Så kan dom dela på I2Cbussen?
