Problem Hum2 och Domoticz
Glycol
Inlägg av Glycol »
Tjena
Ny här och har precis satt upp en Raspberry med z-wave och 1wire. Kör domoticz för att kontrollera allt.
Allt har fungerat mycket bra hittils fast jag inte är Linux expert.
Har dock problem med att jag inte hittar Hum2 kortet i domoticz. Har spänningsmatat 1wire nät pga utgångkort. Allt fungerar utom Hum2. Har testat med enbart Hum2 ansluten till Rasberryn med ca 10 cm kabel.
Verkar som att den hittas av owfs iallafall.
Tips på vidare felsökning ?
kaaswe
Re: Problem Hum2 och Domoticz
Inlägg av kaaswe »
Hej.
Jag har Hum2 sensorer för 1-wire köpt på m.nu för humidity och dom fungerar med äldre versioner (1125) av Domoticz, tyvärr ger nyare version error i loggen att det ej stöds. Kolla din logg och eventuellt backa till äldre installation. Du kan installera från repository med svn -r 1125 osv...
Jag har inte tyvärr orkat driva det med support av Domoticz att få det löst.
Hoppas detta hjälper.
Med vänlig hälsning,
Janne
Glycol
Inlägg av Glycol »
Nu är jag nybörjare på Linux, men skall försöka nergradera. Får följande fel i loggen.
1-Wire : Device family (26) is not actualy supported
Så de har slopat stödet för den ? eller är det en tankevurpa från utvecklaren tro.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Fasen också, satt och nergraderade som du sa. Eller rättare sagt ny image. Fick HUM2 att fungera direkt. Nu hittar jag däremot inte mitt lilla utgångskort. Står inget allt om det i loggen på Domoticz heller. Kollar jag via ssh så finns den i owfs.
Saknas då stöd för den i äldre versioner tro? Det är O1C modulen från m.nu.
kaaswe
Inlägg av kaaswe »
Vet inte vad det är för kort du menar. Är det GPIO modul för 1-wire? Testa att installera om OWFS kanske, men det fungerar från kommandoprompten eller?
Jag har en i2c modul och det funkar perfekt.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Det är ett litet utgångskort med en utgång. Tanken är att mäta luftfuktighet i badrummen med Hum2. Vid inställt värde triggas utgångskorten. De i sin tur sitter i FTX-anläggningen och forcerar fläktarna på maxfart. Körde en arduion lösning innan. Men det är coolare att få loggar och kunna styra från mobil/surfplatta.
