Alternativ till Domoticz för 1wire och z-wave ?
Glycol
Inlägg av Glycol »
Tjena
Då jag har lite strul med Domoticz så söker jag annan programvara att testa med. Den behöver inte vara gratis bara det fungerar.
Vill gärna ha stöd för båda protokollen i samma mjukvara eftersom jag har 1wire sensorer som triggar z-wave prylar.
Det fungerar i Domoticz men jag har problem med Aeon micro dimmers i Domoticz. De fungerar ett tag sen kan man inte påverka dem från datorn. De rapporterar dock in status om dimmernivå och av/på. Lite skumt. Flyttar jag sen usbstickan till en Netbook som kör Incontrol så funkar alla noder. Får inga fel i loggen på Domoticz heller.
Några ideér på program eller lösningar för Domoticz mottages tacksamt.
pixi
Re: Alternativ till Domoticz för 1wire och z-wave ?
Inlägg av pixi »
Domotiga.nl har varit du söker + mycket mer
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ »
Jag, precis som pixi, kör jag DomotiGa. Finns andra att välja givetvis också. DomotiGa kan mycket, massor av stöd för olika protokoll och hårdvaror, mer än vad man behöver ;-) . Är en viss tröskel att komma igång skall erkännas, men inget att vara rädd för. MYCKET aktiv utveckling.
http://domotiga.nl/
Ställ gärna frågor om du behöver så försöker vi hjälpa till!
