Oftast beror inkluderingsstrul med framförallt dörrsensorn att man gör "fel".
Sensorns tmp-knapp på undersidan ska vara intryckt hela tiden, enklast är att trycka den mot ett bord. När kontrollern är in inkluderingsläge trycker man sedan snabbt på tmp-knappen i själva sensorn.
Fungerar inte det kan man testa att först sätta kontrollern i exkluderingsläge och göra om proceduren. Vid exkludering resettas sensorn.
Fungerar inte det kan man testa att göra en manuell reset enligt instruktioner i manualen.
När det gäller brandvarnaren är det snabba tryck på B-knappen som gäller.
