Fibaro FGS221
Push555
Fibaro FGS221
Inlägg av Push555 »
Har problem med att inkludera en FGS 221 1,5kWx2. Har en Home Center 2 och har lyckats inkludera 3 av 4 FGS 221.
Jag har provat att reset genom att hålla inne B-knappen i 3 sek. HC 2 står 3 meter ifrån switchen.
Inkluderingen av de övriga FGS221 gick inte helt smärtfritt men efter en recover av HC2 och några försök med 3 snabba klick på B-knappen så lyckades det.
Jag har dock svårt att få kontakt med den ena FGS221, den är ganska långt ifrån HC2 men bara 3 meter ifrån en fibaro wall plug (som funkar utan problem).
sonnyboy
Re: Fibaro FGS221
Inlägg av sonnyboy »
Har du provat att först ta bort enheten i hc:n?
Det har jag fått göra på flera enheter som jag ska lägga till.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Push555
Re: Fibaro FGS221
Inlägg av Push555 »
Jag kan nu inte lägga till den så den finns ju inte med i HC2 :an. Då kan jag ju heller inte ta bort den därifrån.
Re: Fibaro FGS221
Jo då det går utmärkt att sätta HC2an i exkluderingsläge och trycka på knappen på brytaren.
Push555
Re: Fibaro FGS221
Inlägg av Push555 »
Har provat det men jag kan inte se att det händer något. Det händer inte heller något när jag försöker inkludera den efter det.
Re: Fibaro FGS221
Går det att styra brytaren lokalt via knapp?
Push555
Re: Fibaro FGS221
Inlägg av Push555 »
Ja lampan tänds och släcka om jag trycker på B-knappen eller om jag "flippar" strömbrytaren OFF-ON-OFF som om den vore en momentanbrytare. När jag försöker att inkludera så har jag lämnat strömbrytaren i öppet (OFF) läge.
Re: Fibaro FGS221
Vad händer om du kör en reset? Dvs håller inne B i 3 sekunder? Går det att inkludera den då?
Push555
Re: Fibaro FGS221
Inlägg av Push555 »
Nej det hjälper inte. Har provat flera gånger.
Re: Fibaro FGS221
Skicka ett mail till info@m.nu med ordernummer så byter vi ut den.
