Hej. Jag håller på att byta ut styrningen av fasadbelysningen till z-wave. Som det ser ut idag så sitter det vanliga dimmers i väggen. Jag har har några fgs211 1X3kw liggandes hemma och min fråga är om det går att koppla in de gamla dimmrarna till dessa eller måste det vara on/off brytare? Jag vet att när jag styr från controllern så går det enbart med on/off funktion men vad händer om jag vrider på en dimmer istället för att trycka på en vanlig strömbrytare?
Jag bryr mig inte om själva dimmerfunktionen då jag bara är ute efter on/off
Det jag vill slippa är att köpa nya väggbrytare och istället använda det som redan sitter men vet inte hur switcharna reagerar.
Jag är bara i behov av att ha en dimmer till en switch. Behöver inte tända med trapp.
Eller syftar du på att det måste vara det för att fungera med switchen?
