Mäta nivå toatank
sege
Mäta nivå toatank
Inlägg av sege »
Jag vill mäta nivån i min äckliga toatank. Jag skulle helst inte använda en flood sensor då den måste komma i kontakt med sörjan för att ge utslag, det tror jag kan fungera dåligt i längden.
Finns det någon 'sonar'-liknande som kan mäta avstånd till ytan istället eller dylikt?
Förslag?
Plutonium
Re: Mäta nivå toatank
Inlägg av Plutonium »
Det jag skulle kört med är en arduino och en sådan här sensor. http://www.parallax.com/product/28015
Hur man får det att funka är ganska enkelt, finns färdiga skript till just pingsensor i arduino mjukvaran som du kan labba med.
Om du vill kunna läsa av avståndet på en hemsida dyl så fann jag precis en tråd om hur man koppla sensorn rakt på en RaspbarryPi.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... =37&t=7688
Hoppas du fick lite nya ideér.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Dadid
Inlägg av Dadid »
Hej.
Om du bara söker en nivåvakt, kan man så vitt jag förstår koppla in två ledare på plint i Fibaros Flood sensor. Själva Flood sensorn kan således monteras på behörigt avstånd från vätskan.
sege
Inlägg av sege »
Grymt! Jag köpte en sån sensor och ska prova med en Pi får vi se! Tack!
En flood sensor med trådar var en god idé men.. för enkelt. ;) Tack ändå!
gein
Inlägg av gein »
Jag vill göra något liknande. Mäta vattennivån i en dagvattentank som är nedgrävd under mark. Det här låter som en riktigt bra lösning!
En liten fundering från en som aldrig lekt med Arduino. Vad har jag för möjligheter att läsa ut värdet från Arduinon. I tråden Plutonium länkar till så pratas det om ett "relay" mellan arduino och RPI. Vad är det och hur funkar det?
En annan fundering. Tror ni det går att sätta Arduinon 20-30 meter från vart PING))) sensorn sitter?
sege
Inlägg av sege »
Jag tänkte påbörja mitt projekt med sensorn och en Pi för att göra det enkelt.
Sen vill jag helst ha en Arduino, trådlöst och batteridriven med vettig batteritid.
Vore fint med något års batteritid, vet inte om det är görbart med Arduino. Vet inte om man kan få den att sova i princip hela dygnet förutom att skicka värde en gång per dag eller dylikt.
andersiv
Inlägg av andersiv »
Jag bara undrar om någon har tänkt på att det är en ganska aggresiv miljö ni talar om.
Är tveksam hur länge mebranen klarar sig. I avloppsverk så är dom helt inkappslade i plast
gein
Inlägg av gein »
Vad är det som skiljer PING))) från den sensor som Kjell.com säljer för 60kr?
Inlägg av larky »
m.nu har HC-SR04, och det är lite skillnad, en eller två dataanslutningar, men jag vet inte om det är nån större skillnad.
Använder man "NewPing" biblioteket stöds dessutom båda varianterna, och några till.
Testa en HC-SR04.
gein
Inlägg av gein »
larky skrev:m.nu har HC-SR04, och det är lite skillnad, en eller två dataanslutningar, men jag vet inte om det är nån större skillnad.
Testa en HC-SR04.
Ja, men titta. Jag letade lite snabbt bland Arduino-kategorin efter en sån sensor men fann ingen. Letade inte tillräckligt noga uppenbarligen.
gein
Inlägg av gein »
Jag är i full gång att strida till verket med den här planen. Nu har jag en fungerande Arduino UNO r3 med Ethernet shield samt HC-SR04. Den ger just nu ifrån sig avståndet som JSON när man gör ett web request. Nästa steg är att rita en låda för utskrift med 3D-skrivare. Jag tänker mig ett fäste som sitter i röret ner till vattentanken och ett fäste som sensorn skruvas fast i och därefter skjuts sensorn fast i fästet. På så vis kan jag koppla bort sensorn på vintern.
Därefter hade jag tänkt prova dra kabel från vattentanken in till förrådet där Arduinon ska sitta. Förhoppningsvis är inte avståndet mellan Arduino och sensorn på ~25m något problem.
Slutligen behöver jag kalibrera avståndet ner till vattenytan mot antalet liter i tanken (eftersom tanken inte är cylindrisk). En idé är att tömma tanken helt, därefter koppla på vattenslang med ett känt antal l/h och kontinuerligt mäta avståndet till vattenytan tills den är full (~1800 liter).
Inlägg av larky »
180st 10-litershinkar funkar, men kanske lite mer jobb? :-)
gein
Inlägg av gein »
larky skrev:180st 10-litershinkar funkar, men kanske lite mer jobb? :-)
Då får man förvisso lite välbehövd motion. Men det slog mig. Jag kan ju lika gärna göra mätningarna baklänges när jag tömmer tanken (som just nu är i princip full). Betydligt smidigare än att först tömma tanken och sedan fylla den igen med dricksvatten. :)
http://www.gardena.com/se/water-managem ... mart-flow/
