Har köpt ett helt gäng med HAC01 (Wireless in-wall) som sitter bakom traditionella strömbrytare som endast har matning till sig.
När jag beställde dessa så nämndes att dessa inte fungerade fullt ut men att de skulle gå att göra som jag tänkt med ändå.
Frågan är bara hur?
De ger inte ifrån sig något väsen alls, t.ex i eventpanelen. De hittades fint i HC2:an (som fjärrkontroll dock).
Jag testade att lägga till en dimmermodul i association group 1. Det som händer är då att spottarna blinkar till när man trycker på knappen men jag kan inte få dem påslagna eller liknande.
Någon som har ett bra svar på hur detta ska lösas på ett riktigt sätt?
Jag är införstådd att den inte kan styra en scen direkt.
Har testat att associera men är osäker på hur det ska fungera.
La till dimmern på "fjärrkontrollens" grupp, group ID 1.
Får nu lamporna att lysa, eller rättare sagt blinka till 1 gång (ca 1 sekund) när man trycker på knappen.
Den är återfjädrande. Dimmern står inställd på momentary vilket väl borde vara rätt för den sorten?
Var är det man kan ange så att den ska förstå diverse kommandon, att varje klick betyder tänd/släck samt att hålla in betyder dimmra upp/ner.
HAC01 är inte tänkt att användas med återfjädrande brytare. När den får off från brytaren skickar den off. Dimmerns inställning gäller dimmerns ingång, inte vilka kommandon som skickas via Z-WAVE.
Testa att hålla inne knappen, lyser dimmern längre då?
Aha, det kan ju förklara en del. Sitter och fixar på distans så jag ska be dem testa att hålla in alternativt ta bort fjädrarna.
Då finns det egentligen inget sätt att styra dimmringen upp/ner på genom brytaren? Eftersom man då bara har läge on/off.
Så huset i fråga som bara har fas/jord/nolla framdraget till samtliga punkter, alltså ingen kontakt mellan brytare/last, där finns inget bra alternativ att styra dimmern? Kollade igenom m.nu innan jag beställde och hittade inget annat som skulle kunna styra.
Borde väl inte vara helt ovanligt att man vill styra en dimmer på distans via en knapp?
Mm, får lite problem med dessa då man dels 1: gärna använder fast anslutning istället för batteri där man kan 2: Sitter apparatdosor för alla brytare i kombination så det behövs kombinationsramar för att det ska se bra ut. Aja, får nöja mig med av/på sålänge så letar jag alternativ. Tack för hjälpen.
Går ju även att sätta en vanlig Z-Wave dimmer och associera med en annan dimmer. Dimmern bakom brytaren används då endast för att sända signaler till den andra dimmern.
