Breadboard Power Supply
Isaksson
Inlägg av Isaksson »
[MB102]
Tjenare. Jag har en liten fundering angående ovan produkt.
När man läser om den på eran sida och på nätet så står det att den kan strömförsörjas via usb.
Den jag har framför mig nu har en usb typ A hona vilket känns då mer som att den ska skicka ut och strömförsörja andra produkter. På vissa bilder på nätet på denna model så har den en usb Typ B vilket då känns mer rätt.
Så min fråga är om det är tänkt att den ska kunna matas med ström via usb och i så fall med en kabel usb typ A hane - hane.
Re: Breadboard Power Supply
Precis, A Hane - Hane är det som gäller tyvärr.
Isaksson
Tack för info.
Isaksson
Jag höll på och labba lite med ett breadboard och denna Power Supply, hade kopplat in en adapter på 12v till [MB102] i brist på en usb Hane - Hane.
När jag helt plötsligt märker att de komponenter med lysdiod helt plötsligt lyser väldigt starkt och beter sig konstigt, stänger snabbt av matningen.
Kopplar bort och börjar mäta och ser nu att [MB102] skickar nu ut 12v istället för 5v, 3.3v är fortfarande 3.3v.
Jag vet nu iallafall att en arduino nano (kopia) och senseAir S8 och diverse småkomponenter blir stekta av 12v :wink:
Nu till min fråga, är detta något känt problem med denna produkt? bör jag låta bli att använda min nu fungerade [MB102]? För säkerhets skull så får jag nog byta till en USB Hane - Hane för då är det ju inte mer än 5v iallafall (om nu inte 3.3 ändras till 5 för då kan man ju bli stekt igen).
Det är ju en smidig produkt att förse sitt breadboard med ström, det måste jag ge den :)
Nej, det är inte ett vanligt problem, an några hundra sålda har vi fått en reklamation på trasig spänningsregulatorer tidigare.
