HC Lite & Remote Control - Duwi
peterede
Inlägg av peterede »
Hej har köpt lite prylar av er.
har en HC Lite & nu senast köpte jag en Remote Control - Duwi.
när jag installerat den så fungerar TÄND ALLT / SLÄCK ALLT.
men inte knapparna 1-7 ? kan man programmera in dom via Hc Lite ?
eller måste man programmera in tex. knapp 1 direkt mot den produkt den ska styra ?
jag skulle helst vilja styra via HC Lite. funkar det ?
/Peter :shock:
Re: HC Lite & Remote Control - Duwi
Du associerar knapparna med det du vill styra.
peterede
ok. men jag känner inte att min fråga är besvarad.
kan jag programera så att jag styr HC-lite ?
jag vill inte programera in fjärren mot alla enheter separat det kommer att ta en evighet.
som alla är inbyggda.
det jag vill är att fjärren pratar med HC-lite som i sin tur pratar med Brytaren !
är detta möjligt.
HC Lite kan inte ta emot scenkommandon då HC Lite saknar stöd för Lua. Du kan därmed inte få HC Liten att reagera på knapptryck på fjärrkontrollen.
peterede
ok. tack.
då vet jag. det ända som fungerar är Släck allt / Tänd allt.
samt så är jag inte ute efter scenkommando utan Tänd/släck 1a .. 2a.. 3a..
men ok.
har ni någon fjärr som fungerar så ?
Om du assosicerar de respektive knapparna på fjärren med det du vill styra ska du kunna styra de individuella brytarna separat med Duwi-fjärren.
Setting Associations:
For assigning devices to a button group do the following steps:
● Press and hold "Assoc." button for 2 seconds.
● Press "On" button of the group to which the device should be assigned.
● Send out a NIF with the device which should be assigned.
peterede
jag det är på fjärr en som du syfter till ja. men jag kan inte komma åt aktorenrna.
så jag glömmer fjärren. just nu.
har köpt 4st. ZME_WALLC-S av er !
jag har problem att programmera dom också.
jag har i HC Lite - under Enhet - Brytare 1 - Avancerat - Grupp ID 1 - SET UP = 1,4 (1=HC Lite / 4=Takspot)
sparat. men inget händer när jag trycker på knappen.
Vad har du satt parameter 11-14 till? Testa att sätta dem till 2.
