Data om 6 Channel Hub
MartinF
Inlägg av MartinF »
Nu har det blivit dax att ta tag i mina nätproblem: http://forum.m.nu/hemautomation-teknik/ ... tml#p25159
Har börjat syna den Hobby Boards 6 Channel Hub som jag vill minnas att jag köpt på m.nu.
Det verkar ha varit en udda produkt, den nämns knappt här på forumet och knappt ens på nätet i övrigt.
Jag behöver veta vad den klarar att matas med (U och I), samt polariteten i kontakten, men finner inget datasheet.
Edit: Det finns även 2 jumpers "Reg" & "Unreg" som nog har med spänningsmatningen att göra, hur ska de ställas?
Någon som vet eller kan länka?
Re: Data om 6 Channel Hub
Huben måste spänningsmatas med 12V DC via 2.1mm DC plug (positiv spänning på mittenpinnen.) Själva hubben drar inte myckst ström, så 1A kommer att räcka och bli över. Sen måste du så klart ta hänsyn till vad du kopplar in för eventuella övriga strömhungriga prylar på nätet.
Har för mig att reg/unreg bestämmer vad som ska skickas ut på 1wirekontakten. Du får mäta!
MartinF
Inlägg av MartinF »
Tack!
