Någon som erfarenhet av Zipato Zipabox?
matsv
Inlägg av matsv »
Finns det någon här som har erfarenhet av Zipato Zipabox z-wave controller? och deras 433Mhz modul?
Har idag Tellstick net men vill byta upp mig. Zipabox har expansionsmodul för 433Mhz och det skulle ju vara praktiskt att behålla de nexaprylar jag redan har.
jessej
Re: Någon som erfarenhet av Zipato Zipabox?
Inlägg av jessej »
Yes, kör en Zipabox Duo själv, funkar kalas!
Bytte "upp mig" från en telldus tellstick net och lika som dig hade jag avsikten att kunna återanvända mycket av mina gamla nexa-prylar.
Ser man till hur zipaboxen fungerar mot mina gamla saker jag hade anslutet till tellsticken så är det same same but different.
Till tellsticken hade jag köpt till en extra-antenn (stor och sprötig) för att få bättre täckning, den går inte att återanvända i standardutförande då 443MHz antennen har annan kontakt, lär gå att fixa med övergång dock.
Å andra sidan upplever jag att standardantennen på zipaboxen är bättre än standardantennen på tellsticken, i princip likvärdig extraantennen jag köpte till.
Ser man till enheter så är ju tellsticken väldigt straight forward där man mer eller mindre bara säger "para ihop" (så funkar z-wave med Zipabox'en). Zipato har dock varit lite jobbigare när det gäller icke-zwave-enheter och man får välja från en lång lista vilken typ av 443MHz enhet man vill paira ihop. Dom flesta nexa-enheterna finns med och om dom inte finns med (har två som inte fanns med, en inbyggnadsdimmer och en special-plugg) så funkade dom att para ihop genom att välja snarlikt namn. Har fått alla mina Nexa-grejjer att lira.
Där jag däremot haft problem har varit vissa sensorer som går på 443MHz. Fick igång ena Oregon (den var supported) men inte den andra som inte fanns supported. Lyckades få den pairad men enbart en temperaturöverföring. Har även några "ful-tempsensorer" (noname) från teknikmagazinet som jag inte ens testat para ihop, vet inte vilken jag ska välja men kommer leka lite mer på den fronten senare =)
Hoppas detta hjälpt dig lite.
Är du nyfiken kring speciella nexa-grejjer så PM'a mig så kan jag kolla upp i interfacet om de är supported "out of the box".
