Jag har en Paulmann RGB Ledlist med medföljande trafo som jag har kört ett tag och nu har jag kopplat denna till min HC2 via en Fibaro RGBW modul.
När jag har dimnivån i botten så lyser ledarna närmast anslutningen svagt och dessa blir svagare och svagare ju närmare bortre änden man kommer. Om jag dimmar upp denna lite grann så lyser ledarna närmast kontakten lite starkare och de bortre också lite starkare. Om jag sedan dimmar upp dessa nära max och upp till max så slocknar hela listen. Om jag labbar med att byta färg på låg dimnivå så blinkar delar av listen till ganska starkt men resterande del bara glöder. Det verkar som att trafon inte orkar driva detta men den funkade ju klockrent när jag körde denna utan Fibaromodulen. Har någon en idé vad detta beror på?
