Hade min paj strömlös ca ½timme och efter det så bootar den inte.
Har googlat och fått fram att det mest troligt är sd kortet som är korrupt.
Men har provat att formatera det och 'lägga in' på nytt. (SD formatter, Win32DiskImager)
Har även provat med ett annat SD med samma problem.
Har provat usb-strömadaptern på en annan RPi B och den snurrar igång.
Förslag?
Edit:
Stängde av den med 'sudo shutdown -h now' innan jag tog ut strömkabeln
Jag har "alltid" ett reserv-SD-kort på hyllan med en NOOBS på; har fått slänga en par kort redan efter endast 1 1/2 år med RPi - korten ger helt enkelt upp ibland.
Jag provade även med ett annat sd kort (8gb sandisk, vet ej modell) och den bootar inte från det heller.
Vet iofs inte om det kortet är kompatibelt med pajen.
Kan man kontrollera sd kortet om det är kasst?
För Win32DiskImager säger inget om att det skulle vara problem med att skriva till det.
Har även provat att formatera det till fat32 och kopiera in ca 5,5gb på det i win7
Elva skrev:En 2A samsung usb-laddare.
Ingen skillnad.
Har för mig att B+ indikerar underspänning genom att släcka den röda LED:en (på äldre modeller lyser den oavsett).
Antar att du konstaterat att SD-aktivitetslampan på pajen är "död" - skulle den visa på boot-aktivitet kan det kanske vara din monitor som inte lägger ut HDMI hotplugsignalen (se punkt 4 i checklistan på URLen jag länkade till)?
Den är igång igen med samma SD kort och samma usb-laddare.
Hade endå tänkt köpa en paj till såsmåningom så jag beställde en och 2 sd kort.
Fick hem sakerna. (Tack m.nu för ännu en snabb leverans)
Gjorde exakt på samma vis som när jag starta upp den förra. samma rasbian-wheezy .img fil
Ville inte heller boota.
Tänkte att jag får prova med NOOBS.
Sagt och gjort.
Då hoppade den nya pajen igång.
Provade då den gamla med det först sd kortet och den starta också.
Någon som kan förklara hur/varför den första pajen gick att boota med rasbian-wheezy ett tag, men inte ville efter ett antal dagar.
Och att den nya inte alls ville vara med om rasbian-wheezy?
Sagt och gjort.
//Lenny
Jag tippar på att något är snett med sd-kortet. SanDisk är stabila som berg i mina pajer.
