Jag beställde en 1wire modul (även tempsensor och en elräknare)till min Raspberry Pi B (512MB RAM, två USB och en Ethernet) i hopp om att kunna logga lite data.
Jag är en relativt van linux/nät användare så det borde inte bli några problem tyckte jag.
Efter att ha följt guiden på m.nu's wiki fick jag det inte till att logga något, jag har nu läst en massa sidor och frågat diverse folk utan att lyckas lösa det. Så nu ställer jag mitt hopp till detta forum, hoppas ni kan hjälpa mig.
Följande förutsättningar finns, Raspberry Pi är ~2år gammalt, det har använts i ett tidigare project (annat SD kort då) där jag har för mig jag gjorde inställningar i udev.txt(?) och i mmc(?).
Det är ett nytt SD kort nu, med nyaste Raspbian Wheezy installerat. jag har följt Wikin på m.nu (apt-get install owfs).
Följande information kan vara nyttigt för er i felsökningssyfte:
root@raspberrypi:~# dmesg | grep i2c
[ 4.836004] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2)
[ 5.010997] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3)
[ 5.052788] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100000)
[ 12.795361] i2c /dev entries driver
root@raspberrypi:~# cat /etc/modules
#snd-bcm2835
i2c-dev
i2c_bcm2708
root@raspberrypi:~# cat /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
blacklist spi-bcm2708
#blacklist i2c-bcm2708
blacklist snd-soc-pcm512x
blacklist snd-soc-wm8804
blacklist snd_soc_tas5713
root@raspberrypi:~# lsmod | grep i2c
i2c_dev 5769 0
regmap_i2c 1661 1 snd_soc_core
i2c_bcm2708 4943 0
root@raspberrypi:~# ls -l /mnt/1wire/
total 0
/etc/owfs.conf - http://pastie.org/9872492
Tack på förhand.
Mvh
Magnus
