Fibaro 2x1.5kw insatsbrytare
Mellizor
Inlägg av Mellizor »
Jag lyckas inte fibaron att fungera med mina återfjädrande brytare. När jag trycker på knappen blinkar lampan till en sekund för att sedan släckas igen. Jag har försökt ändra parameter 13 och 14 utan några större resultat. Det fungerar som det ska om jag plockar bort fjädern i strömbrytaren.
Har en vera edge vet inte om det spelar någon roll.
Vore tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta, Tack på förhand!
jaytee
Re: Fibaro 2x1.5kw insatsbrytare
Inlägg av jaytee »
Kolla att du kopplat rätt, dvs NO (normally open). Jag hade gjort fel och hade liknande problem innan jag upptäckte detta.
Mellizor
Hur och vart kollar jag det?
jaytee
Inlägg av jaytee »
Din elektriker vet nog hur det ska kopplas. Annars kan du läsa lite här t ex:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... allationer
