Min Point-of-view-platta visar "DEMO" över allt annat
zyber
Inlägg av zyber »
Jag köpte en "TAB-140 Point of View Mobii 721A 7", Android 4.2, kapacativ touchskärm, 1024x600, Dual Cortex A7 1.5GHz, 1024MB DDR3, 8GB internt minne," av er den 22/9 (ordernummer 20130907).
Hursom, den har legat på hyllan ett tag och nu när jag startade upp den visar den "DEMO" i röd text över allt annat, till och med över låsskärmen.
Som luttrad teknikanvändare och -utvecklare (Hur många gånger har man inte hört eller sagt "have you tried turning it off and on again?" eller "have you tried forcing an unexpected reboot?") har jag redan gjort en fabriksåterställning men problemet kvarstår, enligt bild:
Är det ett känt problem, eller bara min som fått frispel?
Vänligen,
Zyber
andersiv
Re: Min Point-of-view-platta visar "DEMO" över allt annat
Inlägg av andersiv »
tror att det finns en inställning under inställning visning
zyber
Inlägg av zyber »
andersiv skrev:tror att det finns en inställning under inställning visning
Nope, inget som kan härröra till demo-skärmen iallafall.
Inget vi hört om.
Googlade lite och generella svaret är fabriksåterställning eller "Go into Settings, on the left under Device, tap Apps, check to see if there is a Demo app listed, if yes, tap and uninstall."
zyber
Inlägg av zyber »
Jag har kollat av alla appar, inget jag kan hitta påverkar texten. Jag har gjort ytterligare en fabriksåterställning, men texten kvarstår.
Fler tips?
Kolla om du kan uppdatera fw.
zyber
Inlägg av zyber »
elf98 skrev:Kolla om du kan uppdatera fw.
Jag lade den på hyllan ett tag, och tagit upp den igen. Googlat som tusan, men hittar ingen passande FW - hittar bara fler som har samma bygge och samma problem.
Du råkar inte ha någon url till en FW som passar?
zyber
Inlägg av zyber »
Flott. Jag testar när jag kommer hem, jag återkommer med resultat!
/zyber
zyber
Inlägg av zyber »
Efter trilskandes med drivrutiner så fick jag äntligen igång uppgraderingen. Nu är demotexten borta iallafall, vi får se om den återkommer.
Tack för hjälpen!
/zyber
zyber
Inlägg av zyber »
elf98 skrev:Denna ser ut att vara rätt:
http://downloads.pointofview-online.com ... B-P721A%2F
Jag måste tyvärr ändra mig. Texten är fortfarande borta, men nu vill inte Wifit fungera. Den hänger på "Turning wifi on". Den stod så hela natten, och jag har "uppgraderat" den ytterligare en gång, jag har återställt till fabriksinställningar och fortfarande ingen lycka.
Något tips?
/zyber
http://www.pointofview-online.com/defau ... tent_id=36
For issues with your Point of View hardware, you can always contact our support department through support@PointofView-online.com.
Så testa att kontakta POV direkt.
zyber
Inlägg av zyber »
Jag har äntligen fått tummen ur och kontaktat POV.
De hade en issue med att två olika hårdvarurevisioner är båda märkta V1.0 på baksidan, så uppenbarligen ska man använda en annan image som inte finns på deras website...
Länken till "rätt" image är enligt POV https://drive.google.com/file/d/0B_l8bp ... sp=sharing - jag har inte hunnit testa utan kommer göra det senare ikväll när jag kommer hem från jobbet.
zyber
Inlägg av zyber »
Jag kan meddela att denna firmware faktiskt löste mitt problem.
/zyber
Så bra!
