Helt okunnig på detta och behöver hjälp...
Jag har en Zipabox och till denna anslutit en 'Security Modul'. På denna Security modul finns det en PGM utgång som går att aktivera eller avaktivera, jag skulle vilja ansluta en LED till denna men vet ej hur jag skall göra. PGM utgången beskrivs så här i manualen:
PROGRAMMABLE (PGM) OUTPUT
PGM output is a single-pole, normally open solid state relay output. Maximum current is 150mA – for larger currents an external relay is required. Maximum allowed voltage is 24VDC / Vrms. Maximum on-state resistance is 8Ω. PGM output default setting is switching to GND when activated. It can be also configured to switch to AUX+ voltage level by changing the built-in jumper position.
Jag har Zipaboxen 5-6 meter in i huset och har en lågvolts kabel framdragen till ytterdörren, jag vill sätta en lysdiod som lyser rött när PGM utgången är aktiverad, men hur gör jag detta? vad behöver jag köpa? hur kopplar jag?
Mycket frågor, men är som sagt nybörjare på detta.....
Det finns även en Siren/Bell utgång som beskrivs så här:
SUPERVISED BELL/SIREN OUTPUT
Bell output will supply 600mA of current at 12VDC. The output is supervised and power limited. If unused, connect a 1kΩ termination resistor to across BELL+ and BELL- terminals to prevent tamper event generation. Bell output is protected from over-current by an electronic fuse.
Skulle man kunna även använda denna för att ansluta en LED mån tro?
Vore ju optimalt att ha en röd och en grön LED vid dörren som visar om larmet är aktiverat eller avaktiverat
Tacksam för tips och hjälp med detta.
