Qubino dimmer svara inte på väggbrytare
mathias
Inlägg av mathias »
Har fått en Qubino dimmer inkopplad och den fungerar bra att styra med hjälp av HC2 men inget händer när jag trycker på väggbrytare som är den gamla av/på som sitter där.
Enligt vad jag har hittat så ska man koppla in Neutral till L på väggbrytaren och sedan ovansidan på brytaren till L1 på qubinon.
Något som har något tips på vad som kan vara fel?
//Mathias
mathias
Re: Qubino dimmer svara inte på väggbrytare
Inlägg av mathias »
Rätt kopplad, men fel på kabeln mellan väggbrutaren och qubino L1.. :oops:
//Mathias
HenrikEL
Behörig Elektriker
Inlägg av HenrikEL »
från brytaren ska du koppla in på I1 och inte L1. L1 är 230v in fas, I1 får push av N (nollan via brytaren)
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
