Razberry, domoticz och Fibaro smoke sensor Gen 5?
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Halloj
Har precis installerat en Raspberry PI med domoticz och Razberry hårdvara. Har följt http://www.vesternet.com/resources/appl ... es/apnt-85 för att få igång z-wave. Har lyckats inkludera en vanlig switch och försöker nu få in Fibaro smoke sensor Gen 5.
Rökdetektorn registreras som en "Lightning 2" med id 3. Lightning 2? Borde vara fel? Temperaturen fungerar i alla fall att läsa av. Hur får jag in brandvarnaren på rätt sätt? Antar att det saknas någon konfigurationsfil?
Den finns sex parametrar kopplade till den:
  • Alarm Type. Vad betyder detta?
  • Alarm Level. Vad betyder detta?
  • General. Vad betyder detta?
  • Smoke. Självförklarande
  • Heat. Självförklarande
  • Temperatur. Självförklarande
Frågorna ovan besvaras kanske om den konfigureras på rätt sätt?
Home Assistant och z-wave
Erik-NA
Re: Razberry, domoticz och Fibaro smoke sensor Gen 5?
Inlägg av Erik-NA »
Hmm, försöker svara mig själv.
Den version av Domoticz jag kör är version 2.2284 installerad från en image och sedan uppdaterad. Senare, ej ännu, släppt version av Domoticz har vad jag kan se stöd för en nyare version av openZ-wave som har stöd för Fibaro smoke sensor Gen 5.
Antingen får jag kompilera Domoticz eller så får jag vänta tills det släpps en ny version och därefter uppgradera.
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Provade att ladda ned senaste betan och nu fungerar det!
sudo service domoticz.sh stop
cd /home/pi/domoticz/
wget http://domoticz.sourceforge.net/beta/domoticz_linux_armv7l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz
sudo service domoticz.sh start
perkovich
Inlägg av perkovich »
Jag har liknande uppsättning och är intresserad av brandvarnaren. Går den att använda som larm eller notifikation också - alltså att manuellt dra igång ljud från den vid vissa events?
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA »
Vad jag vet går den inte att trigga manuellt. Den kan broadcasta sitt larm (konfigureringsbart) men den kan inte triggas av något annat.
