Problem Aeon Labs Siren Gen 5
UrsäktaMig
Inlägg av UrsäktaMig »
Tja!
Har en Fibaro Motion Sensor och en Aeon Labs siren.
Både två fungerar bra när dom inte blandas in i några regler.
Jag har en regel i min zipabox:
When Motion sensor = Motion
If Virtual switch =on
Siren = ON
Wait 60 sec
Siren = Off
Första gången jag har Motion från fibaro så tjuter det, sen väntar jag 1 minut och sirenen stannar.
Fibaron visar no motion, jag påverkar den igen och då blir det konstigt - fibaro visar motion, sirenen
blir ON men den låter inte!
Så jag måste vänta typ 10-15 min innan den börja tjuta igen.
Annars när jag aktiverar sirenen med kappen från t.ex. appen så fungerar det även om jag gör det 100 ggr i rad.
Regeln har jag testat med switchar och det fungerar.
Någon som har haft samma bekymmer?
HOST
Re: Problem Aeon Labs Siren Gen 5
Inlägg av HOST »
Lite nyfiken på om du löste ditt problem?
Min siren får jag inte att svara alls när jag sätter på knappen på ON i HC2.
Men där i mot så fungerar den perfect i HCL
