Deltaco Powerbank som UPS?
jaytee
Inlägg av jaytee »
Jag har köpt Deltaco "Powerbank, 10400mAh, 3x USB Typ A hona, 4A, svart" men jag får den inte att fungera som UPS till min RPi2. Den levererar inte ut kräm om matningen in är inkopplad. Om jag drar ur laddaren så ger den output.
Ska den verkligen inte gå att använda som en enkel UPS?
MVH
jaytee
jaytee
Re: Deltaco Powerbank som UPS?
Inlägg av jaytee »
Något svar från m.nu?
Vi har tyvärr inte hunnit testa själva än.
Generellt är det kinkigt med att dra ström samtidigt som packen laddas. De vi tidigare sålde och som kom från RS kunde laddas samtidigt som de laddades ur, men i praktiken fungerade det ändå inte då laddningstakten var för låg när det samtidigt var last ansluten till packet.
Videonisse
Inlägg av Videonisse »
Även om ej rekommenderat, går det inte strömmata RPIn även "baklänges" via de vanliga USB-portarna?
Om ja, kan man kanske ansluta Powerbanken via dem?
Det går inte att spänningsmata via USB-portarna längre. Det var på första versionen av Raspberry Pi det fungerade.
perand
Inlägg av perand »
Hej alla.
Har någon hittat en powerbank som kan göra det här numera ?
1. Släppa igenom medan det finns matning
2. Inte behöver tryckas på när strömmen gått och kommit tillbaka ?
Eller ska man ge upp och skaffa ytterligare en vanlig UPS till Raspberryn ?
/Per
Annars finns denna med numera: https://www.m.nu/ups-pico-p-2161.html
