Fibaro RGBW domoticz problem att lägga till
Re: Fibaro RGBW domoticz problem att lägga till
Vad var lösningen?
robpow
Inlägg av robpow »
Vad använder du för ZWave adapter och stack? Razberry, Aeon Zstick, OpenZWave etc?
Jag hade också lite problem med att lägga till mina RGBW dimrar men dom dök upp efter ett tag bara man har tålamod och väntar.
Om du följer domoticzs loggen kan du se vad den håller på med, det tog rätt lång tid ibland för den att läsa in alla parametrar från dimmerna vill jag minnas.
Ett problem jag hade var att enheterna längst bort från kontrollern använde en annan dimmer som repeater och när den var utan ström så konfigurerade nätet inte om sej självt och det tog rätt länge innan dom fattade vad som hänt och börja prata direkt med kontrollern.
Mattias
