Nån som har koll på varför min ena kanal på fibaroreläet FGS-221 stänger av och på sig själv då man manuellt trycker på en tryck knapp.
Kanal två funkar bra men ej ettan. Har den inställ på att båda skall vara tryckknappar. Dvs. återfjädrande.
Ställer jag in så att kanalen funkar som en vanlig vippswitch så kan jag tända och släcka den med knapp tryckningar men då fungerar inte kanal två som är en tryckknapp den med..
Håller man in tryckknappen så hör man att reläet slår av och på med ca 0,5s mellanrum. För kanal 1 men inte kanal 2.
Vad tror ni felet kan vara ?
Jag kommer att testa med att resetta den, byta kanaler idag och se om problemet kvar står.
Jag har testat med en annan tryckknapp och det spelade ingen roll.
/P
