Jag fick nyligen några z-wave mottagare från usa som går på frekvens 908Mhz som jag har tänkt att experimentera med.
Köpte en razberry då jag såg att man kunde byta frekvens i expert panelen, men efter ett antal timmar har jag inte lyckas byta(frå endast frequency: unknown).
är det så att razberry är region låst och jag har missförstått razberry dokumentationen? och därmed måste importera en razberry från usa
från dokumentation
The frequency
change buttons allow changing the operating frequency of RaZberry.
Handle with care!
Changing
the frequency may result in malfunction of your network
. If you are uncertain about the consequences of this
change, don’t touch the buttons!
The RaZberry
hardware can be changed into every valid frequency however
the antenna filter used with Z
Wave
transceivers will attenuate the wireless signal
for wrong frequencies. At the moment there are three different
types of antenna filters allowing operation in the
three frequency groups. Changing the frequency within the line
(e.g. from EU to CN) will not result in attenuation of the signal but will stop any communication in
a network
already established. Changing between the lines will not only result in communica
tion problems with existing
included devices but also result is severe attenuation of the wireless signal. It may still be useful to change
frequencies for debugging purposes but again: Handle with care
