Jämn temperatur
lasse64
Jämn temperatur
Inlägg av lasse64 »
Vid väldigt jämn temperatur som senast igår så får "temperatur.nu" fnatt, det verkar den inte gilla. Personligen ser jag det som en bugg. Temperaturen kan faktiskt ligga helt stabilt i några timmar utan förändring. Inte ofta, men det händer. Då rapporteras det som fel. Samtliga mina ute mätare låg helt stabilt i några timmar igår både 1-wire mätaren samt den trådlösa som går till Tellstick net. Två oberoende system borde inte kunna ha fel... Men vad vet jag?
Någon mer som råkat ut för detta?
Re: Jämn temperatur
Funktionen finns där för att filtrera bort felaktiga temperaturer - för när temperaturen har varit exakt den samma ner på sista decimalen i mer än 3 timmar är det oftast något som har gått fel. Oftast kan detta lösas genom att den som rapporerar temperaturen rapporterar ett ej avrundat värde utan låter temperatur.nu hantera rådatat.
Vi justerar kontinuerligt scripten, men att korta ner tiden skulle sannolikt göra mer skada än nytta.
daviid
Re: Jämn temperatur
Inlägg av daviid »
Jag råkade ut för samma problem. Utetemperaturen var för stabil under för lång tid.
Jag skulle rekommendera att höja denna tid till kanske 5-6h för att undvika dessa problem.
Låst
