Flush Dimmer - Gen5 - Qubino
Re: Flush Dimmer - Gen5 - Qubino
Japp, det funkar bra att koppla fas över återfjädrande brytare för att styra qubinos gen5-dimmer.
bosg
Inlägg av bosg »
Men den funkar väl med vanlig brytare? Är bara med dimmers som man måste ha återfjädrande om jag fattat det rätt?
enyahed
Inlägg av enyahed »
Hur var det nu med en qubino dimmer bakom en vanlig dimmer. Funkar det eller inte?
Jag skulle vilja styra ett dimmbart LED-drivdon (styrs på primärsidan) dels med dimmer i vägg dels med en qubino flush dimmer. Är det möjligt om man har en återfjädrande dimmer i väggen eller finns det något annat sätt att lösa detta dilemma.
Alfredsson
Inlägg av Alfredsson »
Varför ska du styra det från två håll?
Det funkar säkert så länge du inte råkar starta båda, men skulle aldrig gjort det själv...
//jens
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
enyahed
Inlägg av enyahed »
Tänker jag fel här. Jag vill kunna komma in i rummet, trycka igång spottarna på dimmern och skruva ner den till lämplig nivå. Jag vill också ha möjligheten att kunna styra via scener m.m. från min Zipabox.
Du kan inte styra en dimmer med en annan dimmer. Qubinon kan dock styras av återfjädrande brytare, så funktionen blir som du beskriver det.
Kenneth Olsson
Inlägg av Kenneth Olsson »
Hur ändrar man parametrar i Qubino Flush Dimmer?
Vera Edge Controller och nybörjare
deedje
Inlägg av deedje »
Jag har en Fibaro dimmer som jag styr med återfjädrande. Har inte fått till dimm funktioen ännu, men har inte riktigt försökt, dock skulle jag tro det är nån parameter, då jag inte ens kan dimma den från controllern.
Tycker om de återfjädrande knapparna, så tänkte försöka få igång sånna på vanliga qubino relays med.
