Använder ni något "smart" dörrlås?
n0ir
Re: Använder ni något "smart" dörrlås?
Inlägg av n0ir »
Jag kör med två Vision Z-Wave dörrlås (ZM1702), motsvarande http://www.vesternet.com/z-wave-vision- ... ith-handle.
Har mest haft krångel så det är inget jag egentligen kan rekommendera. Dels krävs det åverkan på själva dörren (annan standard) och dels har det varit rätt mycket tekniskt strul. Har nyligen ersatt de 4xAA batterierna med fast strömmatning vilket löste en del problem.
Vill dock verkligen slå ett slag för att skaffa ett smart lås! Grymt bekvämt att låta huset både släcka ners ig och låsa när man ska gå och lägga sig eller åker hemifrån.
Yale Doorman är ju ett grymt lås och anpassat för svensk standard men har tydligen ej Z-Wave. Det FINNS en Z-Wave modul på företagets engelska hemsida (http://www.yalestore.co.uk/locks/smartl ... tible.html) men jag fick aldrig något svar om den var kompatibel med det svenska dörrlåset när jag kontaktade deras svenska återförsäljare kring detta i höstas.
swefred
Inlägg av swefred »
Modulen på företagets engelska hemsida som du länkat till passar inte. jag mailade och fick till svar "unfortunately the Z Wave module can only be used in the Yale UK lock and would not be compatible with the lock you have"
Vet inte vad som skiljer och känns lite omständligt att beställa och testa, men visst vore det väldigt smidigt.
Jag har Yale Doorman V2
swefred
Inlägg av swefred »
Yale Doorman uppfyller kraven i SSF 3522 för godkänd låsenhet klass 3 och har nu ett certifikat från SBSC efter viss ändring
http://www.laskompaniet.se/doorman-klass-3-ssf/2134-0
Tänkte ifall någon inte visste det
n0ir
Inlägg av n0ir »
swefred skrev:Modulen på företagets engelska hemsida som du länkat till passar inte. jag mailade och fick till svar "unfortunately the Z Wave module can only be used in the Yale UK lock and would not be compatible with the lock you have"
Trist! :( Yale Doorman hade varit perfekt (förutom att man inte kan ha 4-siffriga koder) om det bara hade gått att inkorporera med ett Z-Wave system.
Alfredsson
Inlägg av Alfredsson »
Läs här, http://forum.m.nu/hemautomation-teknik/ ... t4354.html
//Jens
n0ir
Inlägg av n0ir »
Alfredsson skrev: Läs här, http://forum.m.nu/hemautomation-teknik/ ... t4354.html
//Jens
Christ. Det var ett obegripligt mumbojumbo... ;) Kräver det en Raspberry eller liknande lösning?
Quackpack
Inlägg av Quackpack »
Ingen som har erfarenhet av IDLock?
http://idlock.no/
Jag fick svar från deras säljare (norge) man kunde beställa ett kit för runda slängar 4k. De har en Z-Wave modul till dock ej "helt färdig" så de erbjuder ingen kundtjänst support på den. Lite sugen, men känns väldigt oklart om man kommer få den att prata ihop med Veran... Någon som vet mer?
ollind
Inlägg av ollind »
Köpte mitt Doorman och installerade det utan problem.
Upptäckte dock att jag hade missat att köpa med "Micro", utan bara låsmodulen.
I väntan på denna så programmerade jag in 9 brickor och en kod.
Nu när jag ska installera min Micro så kommer jag till ett läge där låsmodulen skall monteras och para ihop sig med resten men det står att jag skall ange en ny användarkod och "...Det betyder att din nya, sex-siffriga, användarkod fungerar och att de gamla koderna och nyckelbrickorna har raderats från låset."
Jag har verkligen ingen lust att radera mina brickor, då dessa är utdelade och tänkta att användas då ingen är i lokalen och kan släppa in.
Då måste jag återkalla allihop och lägga till dom igen :(
Tolkar jag det fel?
Måste jag verkligen ange en ny kod eller kan man skippa det steget?
Tvekar att gå vidare just nu....
Bomben
Inlägg av Bomben »
Alfredsson skrev:
jolerius skrev:
Wet inte vad du kör för controller, men jag kör Indigo och har Yale låset, funkar hur bra som helst, låset ansluter till indigo via nätverket
//Jens
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Vilket Yale lås kör du?
Skickat från min SM-G928F via Tapatalk
Yale Doorman V2
hade tidigare Danalock, men var inte nöjd med det...
Yale, funkar bra för alla i familjen, man kan köra med enbart kod eller kod bricka eller med mobilen, och det låser sig själv så fort man stängt dörren, om man vill det, funkade med Danalock oxå men höll man dörren öppen lite längre än inprogrammerad tid så låste den :( det kan inte hända med Yale för den vet när du stängt dörren...
//Jens
Vad hadde du för problem med Danalocken? Nyfiken, eftersom jag vart ytterst besviken på mitt danalock V3 och tillverkaren misstror mina klagomål.
arcspin
Inlägg av arcspin »
Detta lås verkar intressant, också från Assa.
https://entrlock.com/
Vi håller på att ska byta till säkerhetsdörrar i föreningen och för har jag planer på att använda ENTR.
Det kommer dock ske först till sommaren.
Videonisse
Inlägg av Videonisse »
Passar den till Assa 2002?
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
Har du kikat på denna lösning?
https://parakey.co/
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
