Z-wave brytare och existerande dimmer?
dargosch
Inlägg av dargosch »
Jag kan inte mycket om det elektriska, utan kom in i detta via programmeringen. Jag tänkte att jag skulle börja med att säga det, så att ingen blir skrämd av frågan :P
När vi köpte huset satt ett gäng vanliga dimmrar installerade, typ sådana här:
http://spotiled.se/ELKO-RS-315GLE-fv?gc ... oC3jPw_wcB
http://www.evbutiken.se/dimmer-typ-315- ... -prod-info
En funktion är ju dimmern, men en annan PÅ och AV, som ju fixas för dessa genom att man bara trycker in knappen så togglas läget. Bakom vanliga brytare har jag nu monterat in z-wave-brytare (t.ex. fibaros 1x2,5kW) och det går ju att få dem att fungera med brytare + impulsfjäder genom att bara sätta en parameter. Så, ett tryck togglar brytaren, men knappen fjädras tillbaka så att allt ser ut så som det gjorde tidigare, så att säga.
Fungerar det på samma sätt med dimmrar? Alltså, kan man montera en fibaro-brytare bakom en vrid-dimmer och sätta den i mono-stable-läge (istället för bi-stable) och allt ändå fungerar?
Jag tänker mest på om man då med ett tryck alltid kommer att kunna använda dimmern...
Upplys mig gärna om hur detta fungerar, så slipper jag höra en elektriker skratta ut mig om jag tar hit honom för detta ;-D
Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
Kleian
Re: Z-wave brytare och existerande dimmer?
Inlägg av Kleian »
Det fungerar inte, dimmern har en trapp funktion
En brytare som är för sedd med impulsfjäder så återgår kontakten till off läge
dargosch
Kleian skrev:Det fungerar inte, dimmern har en trapp funktion
Ok. Tack! Då slipper jag fundera på det.
Fredrik
agn
Inlägg av agn »
Ett litet tips. Byt ut din vriddimmer mot en vanlig brytare och sätt en Fibaro dimmer bakom brytaren.
dargosch
agn skrev:Ett litet tips. Byt ut din vriddimmer mot en vanlig brytare och sätt en Fibaro dimmer bakom brytaren.
Japp, jag har tänkt på det. Det är bara det att familjen tycker om vrid-dimmrarna... ;-)
