Styra dimmer puck lokalt
supreme
Inlägg av supreme »
bygger nytt hus och vill passa på att sätta in lite puckar medan elektrikern ändå är på plats och drar all el i huset. Tittar på Qubino dimmer pucken som verkar passa mina behov LED/Transformator (checkar med elektrikern innan köp såklart).
Men har nu en otroligt grundläggande men ack så viktig fråga, kommer jag att kunna dimma lamporna lokalt (alltså från av/på knappen på vägen) eller kommer det bara att gå att dimma lamporna via z-wave?
Om det går att dimma lokalt, är det då enbart via en av/på knapp eller tolkar jag infon på https://wiki.m.nu/index.php/Inkoppling_ ... r%C3%A5gor fel?
zyber
Re: Styra dimmer puck lokalt
Inlägg av zyber »
Ja, du kan styra den lokalt.
Det som är enklast att ha är en vanlig brytare som är återfjädrande (håll inne tills den dimmat till rätt nivå, klicka en gång för att slå av/på).
