Temp i badvattnet i badtunna med glasfiberinsats (utomhus)
dargosch
Inlägg av dargosch »
Kommande säsong kommer nog badtunnan i stugan att vilja ha en temperaturmätning och larm när vattnet är klart.
Den har en glasfiberinsats (http://www.badtunnor.se/badtunna-i-plast) och är placerad rätt bra bit ifrån en strömkälla.
Så jag har funderat på att sätta en Fibaro dörrsensor (https://www.m.nu/dorrfonstersensor-gen5 ... -2769.html) i en bra inbyggnadslåda (vet inte vilken) och dra ut en DS18B20+ tempsensor på kabel så att den går ut i vattnet via ryggstödet (syns på bilden).
Vad tror ni:
1) om räckvidden? Fibaro dörrsensor, fri sikt utomhus. Några erfarenheter att dela med sig om? Jag har nog 20m upp till stugan.
2) vilken kabel ska man tänka in här? (https://www.m.nu/advanced_search_result ... ds=DS18B20). Badtemp blir ju knappast utanför spec för endera av dessa, men det kan finnas andra aspekter att tänka på kanske?
3) en lämplig inbyggnadslåda för detta. Det finns en ca 70 mm kant av glasfiber runt sargen på tunnan att fästa lådan under.
3) om lösningen i sig? Finns det andra lösningar som jag inte tänker på? Jag hade gärna haft en Fibaro Universal Sensor där nere så att jag kunde få > 1 tempsensor och därmed både ytvatten och temp på vattnet vid fötterna, men den ska ju ha ström också, och det vet jag inte hur man löser..
Tacksam för alla förslag!
Fredrik
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
dargosch
Re: Temp i badvattnet i badtunna med glasfiberinsats (utomhu
Ja, det är väl inte egentligen riktigt säsong för detta ännu, men jag tar ändå emot kommentarer och förslag ;-)
