LCD hur få igång?
bjs
LCD hur få igång?
Inlägg av bjs »
Tjo!
Just köpt usb adapter kontroller och lcd från temeratur.nu får igång allt men jag får inte ut nått på displayn, jag kör linux och owfs, vad gör jag fel?
provade echo "Ute:$ute Inne:$inne ">/1wire/FF.A70400000100/line20.1 men de gav ingenting, lcdn är den för 159, med backligth...
vad har jag missat?
Re: LCD hur få igång?
Kontrollern korrekt ansluten till displayen? (den skall sitta "bakom" displayen).
Kontrasten justerad? (det sitter en liten trimpot på kontrollern som du med en liten skruvmejsel försiktigt kan vrida på)
Vad händer när du kör echo 1> backlight ?
bjs
Inlägg av bjs »
fått på backlight med echo "yes" > backlight men de ska väl gå att köra " echo "test" > line20.1 eller dyligt?
kontrasten justerad....
Japp det skall fungera att skriva:
echo "Detta skall skrivas till den första raden" >line20.0
Att du kan tända och släcka bakgrundsbelysningen innebär ju att kontrollern verkar fungera.
Du köpte utan stiftlist, du har lött dit en stiftlist på ett korrekt sätt? Displayen har hanterats någorlunda ESD-säkert?
bjs
Inlägg av bjs »
startade om panelen så funkade de :D
Så bra!
Dagens läxa: Du startade en supporttråd och problemet löstes. Klicka på den gröna bocken i det inlägg där lösningen på ditt problem fanns!
