Bästa placering temp-givare på rör
tomas.hylander
Inlägg av tomas.hylander »
Tänkte sätta några ds18b20/s20 på rören i pannrummet. Kan man sätta den flata sidan mot rören eller är det toppen som ska ligga mot rören? Ska väl inte behöva kapslad version? Tänkte lite krympslang och kylpasta mot rören sen alu-tejp och rörisolering överst, eller är jag fel på det?
MVH
Tomas
Plutonium
Re: Bästa placering temp-givare på rör
Inlägg av Plutonium »
Hej Tomas,
Det spelar ingen roll vilken del av sensorn du placerar på ditt rör med tanke på att du isolerar det med alu-tejp och isolering. Så kör på vilket sätt som passar dig bäst.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
flyvert
Inlägg av flyvert »
Dom här fungerar bra för mig:
http://www.energibutiken.se/sv/temperat ... ivare.html
Finns dock inget substitut för givare monterade i sänkrör nere i vätskeströmmen. När jag väl knäckt gåtan hur man pratar med fjärrvärmedebiteringsdosan över IR kunde jag skippa två av fyra temperaturer eftersom jag kunde hämta en mer exakt temperatur från debiteringsutrustningen.
tomas.hylander
Hade onekligen också helst vilja köra med givare i flödet som du säger men finns det 1-wire?
Den från energibutiken är schysst frågan är om den är värd ca 100kr extra per givare. Förvisso pratar vi bara om kanske 3-5st så då kanske det är skit samma.
tomas.hylander
Hittade på deras hemsida...Måste missat det innan.
