Stänga av led på fibaro plug
Diskussioner runt hur den tänkta funktionaliteten nås
jaha
Inlägg av jaha »
Försöker göra en scen i vera där jag stänger av led-ringen runt fibaro pluggen på natten. (ljuskänslig) :lol:
När jag ändrar parametrarna manuellt under device options funkar allt klockers. Men när jag försöker använda luup code går det åt pipen.
Nedan är det jag gör:
luup.variable_set( "urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveDevice1", "ConfiguredVariable", "41,1d,0", 48 )
luup.variable_set( "urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveDevice1", "VariablesSet", "41,1d,0", 48 )
Sedan advanced option att skicka reconfigure till enheten.
Då så får jag antingen failed to configure, eller så blir enheten okontaktbar i ca en kvart.
Vad gör jag för fel?
Tack på förhand. :)
Mats789
Re: Stänga av led på fibaro plug
Inlägg av Mats789 »
Ser korrekt ut. Är du säker på att Id't är 48 på brytaren?
jaha
Inlägg av jaha »
Mats789 skrev:Ser korrekt ut. Är du säker på att Id't är 48 på brytaren?
Jodå, därav att den hänger sig hehe :) Jag förstår inte riktigt varför man behöver två kommandon för att ändra, hade det inte bara behövts ett?
Vad är skillnaden på? ConfiguredVariable vs VariablesSet?
Mats789
Inlägg av Mats789 »
Ja, den här blev intressant. Jag är tror inte båda behövs (kan ha fel :wink: ). Det borde räcka med VariableSet.
Kan prova lite senare idag.
jaha
Inlägg av jaha »
Mats789 skrev:Ja, den här blev intressant. Jag är tror inte båda behövs (kan ha fel :wink: ). Det borde räcka med VariableSet.
Okej, testade med bara variableSet men tyvärr samma symptom :?
