Oregon Regnsensor PCR800 kopplad till Vera Edge UI7
Per-Eric
Inlägg av Per-Eric »
Har någon information om "Oregon Regnsensor PCR800" fungerar mot en "Vera Edge med UI7"?
Behövs en RFXtrx433E? (förutsätter det).
Några problem med att få dem att arbeta ihop?
Särskilda inställningar?
All information kring detta är av intresse.
Även att gå direkt mot en Raspberry Pi, ej Z-Wave utan direkt mot hårdvaran.
//Per-Eric
JayJay
Re: Oregon Regnsensor PCR800 kopplad till Vera Edge UI7
Inlägg av JayJay »
Har en Vera Edge och RFXtrx433e. Funkar bra ihop med hjälp av den beta plugin för Vera som finns att hitta på nätet. Enligt dokumentation ska RFXtrx ha stöd för PCR800 så det borde inte vara några problem att få det att fungera.
Per-Eric
JayJay; tackar för svaret. Då vet jag att det är värt att lägga tid på det. Behöver bara undersöka detta med "Funkar bra ihop med hjälp av den beta plugin för Vera som finns att hitta på nätet". Menar du att det är en pugin som hanterar RFXtrx433E?
JayJay
Inlägg av JayJay »
Pluginen hanterar kopplingen mot Veras UI. Så att du kan lägga till enheter och se dem via web interfacet, mm.
Finns gott om instruktioner hur man installerar, t.ex:
http://www.automatiserar.se/guide-insta ... -veraplus/
Per-Eric
Hej igen,
Tackar för utförlig information! Precis det jag behövde veta.
//Per-Eric
Per-Eric
[Solved] - Oregon Regnsensor PCR800 kopplad till Vera Edge U
Installationen fungerade enkelt och smidigt. Helt problemfritt.
//Per-Eric
