Aktivera en scen i Vera med Fibaro Dimmer 2 - Hjälp med Lua
Diskussioner runt hur den tänkta funktionaliteten nås
andis
Inlägg av andis »
Jag försöker starta en scen på min Vera Edge via mina två Fibaro Dimmer 2
Jag följde denna guide på vesternet: http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-126
Mina dimmar har device id 164 samt 167
Scenen (Veras) jag vill starta har id 41
Scenekontrollern är aktiverad på dimmern (parameter 28 = 1 dec)
Jag vill använda dubbelklick på primärbrytaren (= SceneID 14 på fibaro)
Så jag la in denna koden i Edit Startup Lua
local YourDeviceID = 164
luup.variable_watch("SceneActivation","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",YourDeviceID)
function SceneActivation()
	local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",YourDeviceID)'
	if (lastSceneID=="14") then
		luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="41" },0)
	end
end
Men resultatet är tyvärr bara "ERROR: Error in lua for scenes and envents :(
Vad har jag missat?
Och hur ska jag skriva för att detta ska fungera för båda dimrarna 164+167 ?
(Dimrarna används bara som on/off ifall någon undrar :wink: )
m1cke
Re: Aktivera en scen i Vera med Fibaro Dimmer 2 - Hjälp med
Inlägg av m1cke »
Fick du det att fungera någon gång?
engberg
Inlägg av engberg »
Du kan inte bara ha en trigger till scenen istället ?
Jag har en scen som körs om jag trycker 2gånger på dimmern
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning
Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
andis
Inlägg av andis »
engberg skrev:Du kan inte bara ha en trigger till scenen istället ?
Det är ju precis det jag försöker uppnå, men hur gör du triggern i Vera?
Mats789
Inlägg av Mats789 »
Nu har jag inte provat din kod. Men du har ett "' ' " för mycket i raden som slutar med "YourDeviceID)'" prova med att ta bort den. Sedan rekommenderar jag att använda en LUA-editor för att hitta fel i koden, ex. Zerobrain Studio eller liknande. Den som finns i Veran duger inte.
engberg
Inlägg av engberg »
"Fönster pendlade" är fibaro dimmern , och scene 24 är två snabba slutningar på ingång 2 :)[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 7dc126.jpg[/IMG]
Hemma
Landet
