Styra qubino från domoticz och zwave brytare
dragemark
Inlägg av dragemark »
Har inte haft med Zwave att göra tidigare och behöver lite hjälp.
Har precis renoverat och rivit väggar där de vanliga strömbrytarna satt. All tändtråd är således borta.
Har installerat raspberry pi3 med raZberry och domoticz och det fungerar som det skall.
Har en Qubino flush dimmer som är installerat i taklampan och jag har lyckats att konfigurera den i domoticz. Jag kan sätta på, stänga av och dimmra.
Dock vill jag kunna styra lampan med en vanlig knapp också. Jag har en "Schneider Exxact Connect vippa - Z-Wave" men hur gör jag för att associera knappen med qubinon? Qubinon är ju redan associerad med domoticz/raZberry.
Om jag struntar i domoticz/raZberry och bara associerar qubinon med vippan fungerar den såklart men då kan jag inte styra lampan via domoticz...
Jag vill kunna styra lampan från både domoticz och från vippan...
Hur skall jag göra?
zyber
Re: Styra qubino från domoticz och zwave brytare
Inlägg av zyber »
Min gissning är att du får inkludera knappen till din Razberry, och sedan från Z-wave-setupen i Domitcz gå in på Node management -> Groups & Networks.
Där får du lägga till din brytare i rätt grupp för din knapp, men det står säkert i manualen för knappen vilken grupp som ska styras ut.
/Zyber
