Vad ska jag ha?
AKTeng
Vad ska jag ha?
Inlägg av AKTeng »
Har idag TellStick Net Gateway 433MHz men tycker inte det funkar så där bra, vill ha åt båda håll!
Men vilka produkter är det då som gäller?
Allt måste gå att styra med en vanlig brytare, typ befintligt i huset. (eljo trend)
Gärna utan återfjädrande men krävs det så kan jag bygga om brytare, dimmrar kan jag förstå...
Men om man börjar längst upp, vilken controller Telldus eller Nexa tex?
Såg att det var inbyte på de gamla Nexa, det har jag nog en liggande iof.
Sen vilken typ av infällda brytare/dimmer ska man välja, 2-vägs? bör ju också ha ingång för brytare!
Finns det inte så man kan köra trappomkopplare?
Tacksam för lite hjälp på traven!
AK
Plutonium
Re: Vad ska jag ha?
Inlägg av Plutonium »
Det låter som du har ganska klart för dig hur du vill bygga ut ditt nät hemma.
För att hoppa på din idé så tror jag att en https://www.m.nu/controllers/nexa-bridge-1 skulle vara en bra bas för dig att börja med. Den har möjlighet för 433 samt 868,42 MHz (z-wave) prylar. Och z-wave är dubbelriktad som du önskar.
Med den stommen har du en bra grund att stå på och kan då bygga ut med div z-wave produkter som styr dina lampor. Det framgår inte riktigt vad det är för lampor du har om det är led osv, men i fibaro puckarna kan man ställa in vad det är för väggbrytare man har. Om det är med eller utan fjäder så att säga.
https://www.m.nu/brytare/fibaro-single-switch-2-1x1-8kw
Angående trappkoppling så går det att lösa också men det är lite mer pilligare. Om du söker på nätet så finns många bra guider.
Hoppas detta ska hjälpa dig lite på traven!
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
AKTeng
Re: Vad ska jag ha?
Inlägg av AKTeng »
Ja ja, det blev en Telldus och Fibaro i olika former!
Men har problem att få det att lira både i app och på knappar, knapparna funkar fint men då får jag ingen feadback..
Trodde det var tanken liksom!
Sen på varje brytare/dimmer jag lägger in så kommer det upp 3 fält även om det bara är en Dim 2 tex.
Den har bara 2 utgångar och varför ska den då ha 3 olika namn?
Nått jag missat helt klart..
AK
