Hej.
Jag har köpt ett We be home larm med z-wavemodul samt en nätverkskamera D-Link DCS-935LH.
När jag försöker driftsätta detta tillsammans stöter jag på problem.
Jag försöker att få tillgång till kameran genom Webehomes app och hemsida. Men får inte till det.
Jag har startat upp kameran med hjälp av mydlink home app och där funkar allt som det ska. Men jag kan inte komma åt den via webbläsaren lokalt på nätverket. Får bara 404 som svar.
Jag har försökt att göra en reset på den och konfigurera den direkt från datorn, men kommer inte åt den då heller. Så enda sättet att få den att fungera är via mydlink appen.
I webehomes anvisningar finns information om DCS-935L med men inte DCS-935LH.
Är det någon som använt denna kamera och lyckats nå den via webbläsaren eller en tredjepartapplikation?
Efter som m.nu säljer den som larmtillbehör under webehome så antar jag att det ska fungera tillsammans!?
Jag har med köpt en DCS-935LH. Jag får det också att fungera med mydlink home app. Jag kan dock inte få någon push från den att fungera och så fort jag stänger av den så kan jag inte få den online igen utan måste återställa den och börja om från början. Jag hittar heller ingen information om den på nätet utan det är bara DCS-935L som man hittar och det verkar tyvärr inte vara samma förförande på den.
Har du fått någon klarhet i din kamera? Ska jag skicka tillbaka den och beställa någon annat istället eller hur gjorde du?
MVH
Magnus
