Brass Liquid Solenoid Valve
JBir
Inlägg av JBir »
Hej.
Jag har tänkt lägga ner en droppslang i trädgården och vill självklart inte glömma att slå på vattnet. Jag funderar därför på denna:
https://www.m.nu/vatten/brass-liquid-so ... ge-nosto-1
Drar den kontinuerligt 3A under tiden man vattnar?
Jag har idag en VeraPlus. Har ni någon rekommendation om lämplig produkt att styra ventilen med?
Jag tänker mig att man vill ha någon form av timer så att brytaren automatiskt stänger av t.ex. 30 min efter tillslag för att inte riskera att ventilen står öppen även om kontakten med kontrollern skulle strula..
ilikefruit
Re: Brass Liquid Solenoid Valve
Inlägg av ilikefruit »
Är ute på samma uppdrag.
Min tanke har varit att skaffa ström till ventilen och styra den med en vanlig väggkontakt via 433 eller Zwave. När strömmen aktiveras öppnas ventilen när strömmen försvinner stängs den.
På sidan du länkar till tipsar man om en 12 V DC batterieliminator, men hur kopplar man in den? Någon vet, känns som om jag missar något enkelt.
