dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait rootdelay=5Kod: Markera allt
#/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/sda1 / ext4 defaults,noatime 0 1Kod: Markera allt
/dev/root 458G 3.5G 431G 1% /
/dev/mmcblk0p1 56M 20M 37M 36% /bootJag kör med 2,5 tums SATA-diskar i "hårddiskchassi" med USB, har råkat ut för att nyare modeller inte fungerar på hallonet då disken blir monterad skrivskyddad men de fungerar på Wintendo.svartöra skrev:Jag tänkte att rogerthn körde just ett vanligt usb-minne/usb-sticka.
En SSD-disk har väl normalt SATA, SAS eller M.2 eller nått liknande och en sådan kopplad via en USB-adapter till raspen blir nog duktigt säker men lite skrymmande och energislukande.
Ja, generation 1 har en polyfuse på 5V utgången, men du slipper den i senare generationer, så det är ytterligare en anledning att byta upp sig. Själv bytte jag ut säkringen mot ett 0ohmsmotstånd.flyvert skrev:Jag kör databas på en 60 GB Western Digital Passport SSD i USB kabinett som precis får plats i Raspberryn:s strama USB kraftbudget. Den har strulat nån gång när man startat om/resettat i snabb följd, men den startar igen efter en kort tid utan spänning (antar att det finns en självåterställande polyfuse som bryter ifall kraftuttaget blir för stort).
Håller med, en raspberry täcker även mina serverbehov på ett bra sätt.flyvert skrev:Jag gillar verkligen att ha tillgång till en kompetent webbserver och SQL-databas utan att köra på en fullfjädrad server; har planer på att byta upp mig från modell 1 till modell 3 för att få lite extra kraft från den fyrkärniga processorn. Antalet rader i databasen blir ju som bekant fler med tiden, så även mätpunkterna.
+1flyvert skrev: Jag gillar verkligen att ha tillgång till en kompetent webbserver och SQL-databas utan att köra på en fullfjädrad server
Det blev ju några hundralappar till men jag fick lite mera CPU-kraft, giga-nätverk och dubbelt så mycket ram med en ASUS Tinker Boardflyvert skrev: har planer på att byta upp mig från modell 1 till modell 3 för att få lite extra kraft från den fyrkärniga processorn. Antalet rader i databasen blir ju som bekant fler med tiden, så även mätpunkterna.
