Tjena! Ny på forumet och hyfsat ny i automationsvärlden.
Håller på att planera för en automationsresa i huset. Kommer använda mig av Rpi3 för att styra både 433Mhz- och Z-wave-prylar. Tänkte använda antingen HASS eller Domoticz. Har köpt Rpi:n, 433-USB och även Zwave-stickan men inte satt igång någonting än.
Jag har direktverkande el och tänker behålla den. Har 3 element på undervåningen och 5 st på övervåningen. Som komplement har jag en luft/luft VP och en kakelugn. Som elcentral har jag ett gammalt proppskåp som jag nu tänker byta ut till en med automatsäkringar och samtidigt försöka få värmesystemet lite mer "smartare".
Nu till mina frågor.
1. Är det någon som använt sig av denna guide https://blog.m.nu/styra-varme-direktver ... ia-z-wave/ och använt dom kontaktorer https://www.m.nu/tillbehor/bistable-swi ... 432-40-wm1 samt termostaten https://www.m.nu/varme-kyla/wall-thermo ... cd-display? Tänker ha två kontaktorer och två termostater (en till varje våning). Hur funkar detta generellt och specifikt med en Rpi? Det står att termostaten inte är testad med Rpi.
2. Den mest väsentliga frågan. Säg att routern eller Rpi ballar ur eller att jag inte får igång Rpi tills jag sätter in den nya elcentralen med kontaktorerna i. Hur funkar värmesystemet då? När allt funkar som det ska så är elementen på max och man stryper värmen via termostaterna (som jag förstått det). Förstår att länken mellan termostat och kontaktor inte funkar om inte routern funkar men kan jag överstyra elementen direkt via själva elementen? Är detta ens en bra lösning? Inte ute efter besparingen i sig utan mer att kuna styra det på håll samt ha en bättre övervakning.
Alla tips och idéer mottages uppskattat!
//W
