Vi har en fläkt i badrummet, Fresh Intellivent - http://www.fresh.se//50.0.1.0/2682/download_4438.php, som jag vill kunna styra med en Zwave-brytare. Vet dock inte vad och hur det ska kopplas in. Någon som vet hur eller gjort något liknande.
Idag styrs den med inbyggd fuktavläsare samt manuellt dragsnöre.
Hur vill du att det ska fungera. Ska en Z-wavemottagaren ta över styrningen eller ska den jobba tillsammans med intelligensen i fläkten?
Problemet är väl att fläkten har en massa styrningsfunktioner som tar över kontrollen av fläkten.
Det är ju som du skriver svårigheten. Helst är syftet att kunna starta fläkten med zwave, men låta övrig automatik vara. Dvs motsvarigheten till att dra i snöret.
Alternativt att helt överstyra är också intressant.
Du får väl testad dig fram och se hur det går att hacka din fläkt.
Se om du kan parallellkoppla brytaren till snöret med en passande z-wave-mottagare kanske.
Matda skrev: 24 aug 2018, 11:09
Fläkten har ju en styrfas (SL) - se sidan 7 i manualen. Om den kopplas in den enligt alternativ 3 och brytaren är en Z-wave brytare så bör du ju i alla fall ganska enkelt få till en z-wave-styrd igångsättning av fläkten.
Och om SL och L kommer från var sin utgång på en dubbelbrytare så bör du också kunna se OM fläkten är igång med hjälp av förbrukningen.
- William Christopher Handy
