Active desktop uppdateras ej längre [löst?]
pertan
Inlägg av pertan »
Jag har lagt upp temperatur.nu på min active desktop och detta har fungerat
utmärkt tills alldeles nyligen då den ej längre uppdateras. Enda sättet att uppdatera
är genom att manuellt synkronisera. Vidare fungerar det inte heller nu att klicka
på den aktuella temperaturen och då få visat min och max temp som då ska ligga kvar ett antal sekunder. Det enda som händer nu är att hela fältet med Ortsrubriken blir tomt (vitt)
och uppdateras inte förrän jag åter gör en manuell synkning. Jag har också gått in i inställningar för denna desktop och ställt in att den ska synka var femte minut men inget resultat. Jag har även tagit bort och installerat igen men ingen förbättring. Är det någon som har några idéer om vad som kan vara problemet?
Per
Inget är ändrat vad det gäller Active desktop-sidorna på temperatur.nu...
Har du nyligen installerat någon ny mjukvara? (Brandvägg, ny version av IE el dylikt?)
pertan
Inlägg av pertan »
Nej inget vad jag vet men jag får ta och kolla med driften för att höra om det skett några uppdateringar som jag inte är medveten om.
Låst
