Läsa av logfilen från logtemp och visa senaste temp i html.
LogTemp är en enkel mjukvara med ett brett stöd för temperatursensorer AD-chip samt luftfuktighetsmätare.
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 30 nov 2008, 14:20
Hej.
Som topic säger är det någon som har en fin lösning på detta? Jag har letat på google som en tok nu ett bra tag,
men inte hittat nåt vettigt.
Om det går att lösa utan att använda PHP så är det toppen. (Servern som jag har min hemsida på har inte något vidare stöd för PHP)
Ett exempel på hur logfilen från logtemp ser ut (för er som inte vet):
(4100080194A5B210.txt)
Date; Time; Temp °C
29.11.2008; 19:34:33;24.81
29.11.2008; 19:34:49;24.75
29.11.2008; 19:35:06;24.81
29.11.2008; 19:35:22;24.88
29.11.2008; 19:35:39;25.00
29.11.2008; 19:35:56;25.38
29.11.2008; 19:36:13;25.44
29.11.2008; 19:36:34;25.00
29.11.2008; 19:36:55;24.75
29.11.2008; 19:37:16;24.56
29.11.2008; 19:37:36;24.44
Så om någon vet en lösning på hur man "delar" på sista raden och lägger in värdena i ett textfält.
Exempel: Temperatur ute: 24.44 grader C. Senaste mätning: 29.11.2008, klockan: 19:37:36
Hoppas att jag har fått med allt.
MVH Henrik
Dowser
Re: Läsa av logfilen från logtemp och visa senaste temp i html.
Inlägg av Dowser » 30 nov 2008, 20:59
Tja, det finns rätt många alternativ att få fram en sådan sak.
Du säger att du inte har stöd för PHP, men kan du nämna vad du har stöd för så blir det enklare att rekommendera en lösning. :)
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 03 dec 2008, 19:45
Hej.
Hur kan man ta reda på detta på enklaste sätt?
Det är via min internet leverantör jag har tillgång till 3GB på deras server till hemsidor och så.
MVH Henrik.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ » 03 dec 2008, 20:04
Vilken leverantör är det?
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 03 dec 2008, 20:24
Bahnhof.
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ » 03 dec 2008, 21:26
Skumt :? jag kan inte hitta någon information på deras sida om vad som gäller, knappt någon info alls! :shock:
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 03 dec 2008, 22:01
Okej.
Då får jag ta och skicka ett mail till dom och fråga,
hade varit kul om man hade kunnat göra något sådant på hemsidan som jag beskrev i första inlägget.
Tack för att du letade iaf!
Återkommer när jag vet mer.
Mvh Henrik.
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 05 dec 2008, 17:54
Hej.
Jag har fått svar från min internet leverantör nu. Webbkontot stödjer endast HTML. :(
Finns det sätt att lösa det ändå?
MVH Henrik
CirruZZ
Master Moderator
Inlägg av CirruZZ » 05 dec 2008, 18:14
Ja om du inte kan bearbeta filen på webbhotellet så återstår det bara att det måste ske lokalt på datorn innan det laddas upp.
Inlägg av elf98 » 05 dec 2008, 18:26
Det borde väl gå att fixa med lite javascript?
Tyvärr har jag inte några tips, jag kan minimalt om java och javascript
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 05 dec 2008, 18:30
Okej. Får ta och leta lite till på nätet och se om man kan hitta nåt.
leif Johanskog
Inlägg av leif Johanskog » 12 dec 2008, 18:56
Om du har en databas helst filmaker så kan du enkelt plocka ut den information du vill ha , sen kan du lägga till förklarande text och be filmaker att göra en html fil allt detta kan man läga i ett manus som ligger i starten för databasen så blir allt helt automatiskt .
bjorktorp
Inlägg av bjorktorp » 15 dec 2008, 09:20
Hm, nu var det visserligen ett tag sedan jag använde LogTemp och minnet börjar bli grumligt. Jag har för mig att det finns en funktion som skapar en html-tabell med senaste temp, min, max och medel för de sensorer som man "bockat för". Färdigt att ftp:a upp till webbservern.
Men jag misstänker att du redan har sett det och avfärdat funktionen för att du vill göra något elegantare...
/Roger
bruka
Inlägg av bruka » 15 dec 2008, 14:46
Ja som bjorktorp skriver så finns den lösningen i Logtemp, jag har också tänkt att du vill ha nåt snyggare.
Annars så ser det ut så här med ett veckodiagram under.
http://bruka.tk/temp.htm
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 15 dec 2008, 19:16
Så kan man ju göra med, men som bjorktorp även skriver
så hade jag velat göra "nåt elegantare".
Men i och med att jag inte har möjligheten att använda exempelvis php
som jag har förstått skulle kunna lösa mitt problem så ska jag ta och
försöka knåpa ihop något snyggt med html filen, kanske går att lägga till lite CSS. :D
